Salut je viens de me remettre au mammuthohle faller 460 et j'ai remplacé le moteur de circulation des trains comme conseillé dans d'autres topics, effectivement ça marche sans dérailler.
Mais ce qui est dommage c'est que les voitures saccadent ( le fil à billes n'avance pas avec fluidité)
Est-ce que quelqu'un aurait la réponse à cette question ou a meme été dans le meme problème ?
Merci.
aide mammuthöhle
Yatoo Boutique
Quelqu'un avait conseillé un lubrifiant sec dans un topic, j'en ai acheté et je pense que cela serait un bon produit pour le mammuth hohle, je l'ai trouvé chez Leroy Merlin
Re: aide mammuthöhle
il faut que tu vois à quel endroit ça bloque ou du moins ça a du mal à passer avec fluidité.
il est peut être aussi préférable d'agrandir le trou oùla chaîne descend et remonte. un petit coup de lime et ça peut faire la différence.
Pour le mien, je sais qu'il a fallu que je change le moteur contre un moteur faller bleu plus puissant. Et ça ne coince pas.
Le lubrifiant j'y crois pas trop. il faut que la chaîne soit un chouille légèrement détendue, avec un petit peu de jeu afin que la chaîne puisse faire son chemin tout au long du parcours.
Centanak
Je viens finir ce magnifique model, mais voilà j'ai un légé soucis de fonctionnement (en parcourant le forum je me dit que c'est assez normal sur les models faller, mais sa me chagrine un peu).
Tous se passe bien lors du fonctionnement, pas de déraillement, montage satisfaisant des rails les racords ont bien été collé au même niveau, mais de temps en temps le chapelet se bloque et le moteur s'arrête de tourner surtout si je met tous les wagonnets, comme si celui ci manquez de puissance ! Je n'ai pas changé le moteur pensez vous que cela vienne de sa ??
Ceux qui ont réalisé ce modèle avez vous eu des problèmes similaires ?
Merci d'avance pour vos réponses :)
Moi j'ai le même problème, il faut acheter un moteur plus puissant pour régler le problème.
