2 méthodes pour faire varier la vitesse d'un moteur 16 Vac
Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus posées sur la variation de la vitesse des moteurs.
progmod
Message par progmod »
La première méthode :
Celle-ci consisterait à acheter un groupe DCC*.
Le DCC est un systeme numérique (digital) utilisé par les plus grands fabricants de modélisme ferroviaire (Fleischmann, Roco ...).
*Le groupe DCC et composé principalement de 2 machines : une centrale DCC et un décodeur DCC.
Le fonctionnement :
  • En fait la centrale envoie un signal (sous forme binaire) au décodeur.
  • Dans ce signal, est contenu plusieurs information, entre autre : l'adresse du décodeur et certaines informations comme la valeur de la vitesse
  • Le décodeur décrypte l'information et fait changer la vitesse du moteur grâce au PWM (pulse width modulation)autrement dit : modulation de la largeur d'impulsion.
Le PWM est une technique qui modifie la largeur d'implusion tout en gardant la même fréquence.
Plus d'informations sur le PWM
Le problème de cette méthode est qu'elle est particulièrement couteuse, il faut compter de 200 à 500 euros pour une centrale et de 20 à 50 euros pour un décodeur.
Note : une centrale peut commander jusqu'à 10000 décodeurs, mais un décodeur ne peut commander qu'un seul moteur.
C'est pour cela que j'en viens à la deuxième méthode
Cette méthode consisterai à fabriquer un petit module avec une télécommande (infrarouge) sous le même principe que la première méthode (utilisant le PWM).
Je posterai un schéma technique de cette deuxième méthode dans les prochains jours pour que vous ayez une idée plus précise de cette deuxième méthode.
:bye:
Re: 2 méthodes pour faire varier la vitesse d'un moteur 16 Vac
Salut, merci pour ces infos, je suis curieux de savoir de quoi il en retourne !
progmod
Voici la première version du montage dont voici le circuit imprimé :
C'est un générateur de PWM, le potentiometre(P1) sert à faire varier le rapport la largeur d'inpulsion et donc de faire varier la vitesse.
Attention ce montage n'a pas été testé, je suis en attente des composants pour le tester.
Ton circuit m'interesse, mais je ne suis pas un pro d'élec... donc j'attends de voir ton résultat.
Salut tout l'monde, à première vue ce schéma me semble correct , je vais voir si j'ai les composants en stock et je balancerais aussi mon essais ... ( allez hop déballage de carton !!! )
