Wild Maus (la souris sauvage).... Aider-moi s.v.p. !!!
Benoit
Message par Benoit »
orJ'ai terminé d'assembler la structure et de poser les rails. tout est nickel mais la le problème est que j'ai un seul wagon sur les 4 qui termine le parcours... ils ne descendent vraiment pas vite... la montée est ok mais cé le reste qui ne fonctionne pas.
J'ai vérifié et tout est bien collé et parfaitement ajusté...
Que dois-je faire pour que sa fonctionne correctement ? J'ai réellement l'impression que les wagons manquent cruellement de vitesse :sad:
Aider-moi s.v.p. :sad:
Benoit
Re: Wild Maus (la souris sauvage).... Aider-moi s.v.p. !!!
J'ai passé plus de 4 heures a essayé de trouver le problème et sa ne fonctionne toujours pas... je ne sais plus quoi faire et si sa conttinue, je songe a me départir de cette maudite souris de malheur....
Aidez-moi !!!
Il doit bien avoir du monde qui doivent déjà avoir eu ce problème :sad:
Bonjour, tu as quelle version de wild maus ?
Si tu as la première, je te conseil de demande à Faller les wagon déjà monté qui sont dans la deuxième.
Sinon, si tu vois des endroit ou il y a beaucoup de frottement entre le rail et le wagon, tu peux donne un petit coup de lime ^^
Benoit
J'ai la version 20e anniverssaires.... avec les nouveaux wagons. J'ai déja pas mal tout sablé ce qui risquais d'accrocher mais sa na aucunement réglé mon problème. Devrais-je essayer de mettre de l'huile sous les wagons ou il y a les 2 cylindres ? sérieusement, je ne sais plus quoi faire :sad:
Désolé, je ne pas pas plus t'aider.... je n'ai pas la maquette...
c'est en continu que les trains descendent lentement ? ou as tu des zones de ralentissement durant le parcours ?
Benoit
squallphoenix a écrit :c'est en continu que les trains descendent lentement ? ou as tu des zones de ralentissement durant le parcours ?
Cé du moment qu'il quittent la montée et commence la descente... il bloque, des fois il descende la moitié et arrete. Cé comme sa partout ! :sad:
Je suppose que tu as déjà regardé les roues de tes trains notamment si elles tournent librement. Sinon as-tu bien placé les supports verticaux des rails bien perpendiculairement à la plaque ? D'après ta description on dirait que ton parcours manque de pente d'où ma question.
Lorsque les trains s'immobilisent tu les pousse à la main pour qu'ils puissent terminer le parcours, est-ce que tu sens une résistance ?
Moi j'ai le premier et j'avais exactement les mêmes problèmes que toi, j'ai du commander les wagonnets montés du second (celui Anniversaire). Ca marche nettement mieux.
Surtout ne mets pas d'huile, les roulements ne vont pas aimer et ça risquerait de les freiner plus que les accelérer surtout à cette échelle.
C'est ton parcours qui doit être limé à certains endroits où le wagonnet stoppe sa course.
Logiquement si ton circuit est monté correctement la pente doit être suffisante et l'impulsion à la fin de la montée doit donner suffisament d'énergie à ton wagon.
Essaies de déformer très légèrement les railsà certains endroits si tu estimes que la pente n'est pas assez flagrante mais attention à la casse!
Benoit
J'ai des wagons neuf de Faller ainsi que ceux qui venait dans mon kit d'origine (qui est celui du 20e anniversaire). Les rails ont été sablé, vérifié et ajusté, les wagons n'ont jamais été huilé...
Et il n'y a rien à faire sa ne marche pas plus, sa stop partout !!!
Je pense sérieusement que la maquette que j'ai à un défaut de conception, j'ai monté plusieurs manège Faller et ils fonctionnent tous.
J'ai réécris à Faller et j'attend de leur nouvelle. Si il ne peuvent rien faire et bien je crois que ma maquette va se ramasser dans la section à vendre ou dans M. Poubelle assez vite...
Sa coute 200$ et sa ne marche pas, alors je ne vous direz pas ce que j'en pense....
oui bah c'est le cas de certains manèges Faller qui resteront à l'état de maquette statique, et c'est très frustrant!
c'est même inadmissible! on paye pour une maquette qui ne marche pas.
As tu vu aux endroits où les wagonnets stoppent si la pente était suffisante?
Quand tu dis que tu as sablé la piste, qu'as tu réellement fait sur tes rails?
Sont ils bien lisses et sans aspérité?
Benoit
Il sont toute lisse...
Au prix qu'il les vendent, j'espère qu'il offrent un bon soutien technique, j'attend de leur nouvelle
pour moi ce ne peut être qu'un problème technique
-1 ta plaque est elle de niveau(prendre un niveau à bulle ou i phone)?
-2 sur les wagonnets à monter,il ne faut pas que les pointes d'axe qui se montent sur les roulements soient montées trop en force sinon cela freine ce roulement(j'ai eu ce problème à chaque fois que le chariot tombais et que je le remontais car comme on ne doit pas coller ces pointes d'axe elles sortaient de leur logement)
-3 les petits ressorts servent à remettre droite la direction avant
-4 cette direction avant doit être libre impérativement,donc la vis de fixation ne doit pas être trop serrée
par contre,j'ai réussi à ne faire fonctionner que 3 wagonnets sur les 4 car j'ai perdu 1 ressort(d'où l'importance de ce ressort)
avec ces 4 points vus que j'ai moi même rencontré cela devrait marcher
attention à l'huile,il ne faut en mettre que là ou faller le stipule et surtout l'huile préconisée par leurs soins(impératif)
voila j'espère que cela t'aideras
bonne journée
patrick
