Mon Diorama Modulaire
Re: Mon Diorama Modulaire
Très bonne idée les horloges ça va donner encore plus de réalisme :pouce:
C'est comme une temporisation en fait, très bonne idée :pouce:
Malin ! quand on commence à faire tourner les maquettes souvent, on essai de les reposer au maximum :pouce: Rien de mieux qu'une temporisation.
Après l'idéale, pour faire durer les moteurs encore plus longtemps et de faire une accélération et départ et une décélération à la fin pour éviter les accoues, mais compliqué à réaliser avec les moteurs Faller.
Par ailleurs, j'ai un énorme stock de moteur Faller si ça t’intéresse ;)
Merci les copains et oui il faut penser à moins solliciter les moteurs et l'usure des pièces plastiques sur les zones de frottement commence à se faire sentir.
Oui Patrick il y a les 2 potentiomètres blancs et bleus, je ne sais pas si çà s'appelle comme çà, qui servent à régler le temps de pause et le temps de marche, mais pas très pratique, les prochains que j'ai commandé disposeront d'un affichage digital et le réglage se fera avec des boutons.
Merci Grinch, mais je passe petit à petit aux moteurs continus, ils permettent bien plus de possibilités.
Si j'ai besoin je sais que tout as ce qu'il faut. :clin:
Sylvain ce modèle là est pas cher mais pas pratique à régler.
Tu as bien raison de passer aux moteurs à courant continu !
excellente idée la temporisation des manèges.
A l'époque, sur mon tout 1e rmodule, j'avais mis des interrupteurs sur le pupitre de commande, chacun pilotait plusieurs attractions à la fois.
Ca permettait en effet de reposer un peu les moteurs, je vois pas l'intérêt de les faire tourner continuellement.
Tu les trouves où ces petits modules horloge? Conrad?
Quant aux moteurs continus, je suis bien d'accord qu'ils sont plus réalistes que les Faller, mais au niveau sonore, sont-ils plus bruyants?
J'ai remotorisé mon Flipper avec 1 moteur microréducteur de 3V et je l'entends un peu.
Cela dit c'est pas désagréable.
phil59
A reçu un Likes : 2 fois
Message par phil59 »
GERONIMO a écrit :excellente idée la temporisation des manèges.
salut ton moteur combien de tours minute tu la trouve ou?
système ingénieux et rassurant pour la longévité des maquettes :pouce: :pouce:
Et oui il faut penser à pas trop solliciter les moteurs, pour augmenter leur durée de vie. :clin:
Les horloges, je les ai acheté sur ebay, chez des vendeur de Chine ou Hong Kong.
Pareil pour les moteurs.
Il faut compter 20 jours pour que çà arrive en moyenne.
Pour le moteur Phil c'est un 6v 30rpm alimenté entre 1,5v et 5v.
Les moteurs courant continus sont effectivement plus brillant. en fait, c'est surtout qu'ils vibres avec tous les engrenages ce qui fait vibrer le plastique et fait du bruit.
Mais le bruit n'es pas insurmontable, s'il y a un peu de pris dans la pièce, on n'y fait pas attention.
Hello, Fabien. Au fait t'as reçu tes nouvelles horloges ? Je suis en train de régler les mêmes que toi, et comme tu dis c'est une vrai galère ](*,). Et pas pratique du tout. Si tu avais un lien pour d'autres horloges, je suis preneur, merci.
Le second modèle que j'avais commandé n'était pas une horloge mais un thermostat donc je suis revenu vers le premier modèle mais si il est un peu galère le prix vaut le coût.
Merci, Ouai c'est clair le prix et top. J'ai quand même réussi à programmer des séquences 2min de marche 45 secondes d'arrêts. Je continu mes essais :pouce:
C'est également le type de cycle que j'ai essayé de faire 1min30 on et 1min off.
Oui c'est pas mal, par contre d'1 horloge à l'autre, le réglage des potentiomètres n'est pas le même. ](*,)
Qu'est ce que c'est long la mise au point. Comment tu procedes toi pour les régler ? T'as une technique ou t'y va au feeling ?
Oui c'est galère d'avoir le même réglage, même si tu règles tes potentiomètres toujours pareils et bien çà varie tous le temps de plusieurs secondes.
Donc c'est plus souvent on 1min48 et off 1min 24 et sur une autre horloge 1min13 on et off 1min02.
Mais çà au bout du compte y'a que nous qui le savons.
L'essentiel c'est bien qu'il y est un cycle actif et pause pour ménager nos petits moteurs.
On est pas à la seconde près effectivement, puis suivant le voltage ou la puissance utilisé je suppose que cela joue sur le timer....
Je sais ce n'est pas spectaculaire, mais croyez moi j'en ai passé des heures pour avoir çà :langue: :langue: :rire:
=D> =D> =D>
Si si, c'est très spectaculaire !!! je n'imagine même pas le temps passé....
super je veux bien garder ta maison si tu pars en vacances et je m'occuperais des figurines
:megamdr! :megamdr!
