MAQUETTES (par GRINCH)
Alors, j'ai commencé les frottement, et cela cause un petit problème, les leds s'allument bien mais ne font pas leur cycle de clignotement, car je pense que la tension n'es tpas assez stable. Je voudrai ajouter une espèce de batterie, qui permet de réguler la tension pour la puce, je pensais à un condensateur. Quelqu'un s'y connait-il un peu pour savoir quel type de condensateur utiliser et sa valeur?
Voici une autre photo
Cela avance doucement.
Modifié en dernier par grinch77 le sam. 20 oct. 2007 15:39, modifié 1 fois.
trop fort ta maquette continu comme ça
2 petites questions comment tu fais pour faire le jaune sur tes poteaux de devant ?
et sur ta nacelle c'est une déco ou bien tu as fait la déco avec de la peinture
Merci pour vos encouragement, cela fais plaisir de vois autant de personne suivre l'écolution de la maquette, n'hésitez pas à faire des réflexion, si un détail a été oublié
Comme quoi avec de la peinture et les mélange on peut faire de balle chose.
Pour répondre à vos questions :
Pour la nacelle... il y a les deux, la plus grosse partie est une déco collé faites à partir de photo, et j'ai ensuite peints les bors pour fondre la partie coller, et me rapprocher de la réalité. en gros les 2 bordures de nacelles ont été peintes, je vais repeindre le dessus aussi car je n'avais plus de rouge pour faire du orange.... on voi bien la différence de couleur...
Pour la petite nacelle, cela n'est pas encore fait, je me laisse un peu de temps pour trouver la meilleur solution.
Donc voila ,la maquette continue son avancement, je continue l'éclairage de la façade et vais commencer la peinture des barrières.. je ne sais pas vraiment comment les peindre à la foire du trone elles étaient toutes jaunes, mais sur des photos des années précédentes il y avait plus de couleurs....
A suivre....
Pour le jaune sur les peinture j'ai découpé du scotch marron en bandelette et l'ai fixé sur les mpoteaux en l'enroulant. J'ai ensuite tout pein en jaune, et en enlevant le scotch, cela fait les rayure bleu et jaune. Première fois que j'utilise cette technique, et c'est une super technique de peinture pour peindre des symboles simples, je la recommande a tous !!! Mais attention à ne pas prendre du scotch trop attachant, cela risquerais d'arracher la première couche de peinture.david Posté le: Dim Juin 10, 2007 4:45 pm Sujet du message:
Pour le frottement des leds, pour le moment j'ai fais le plus simple, il y a des roulements sur les gros bras, donc j'ai mis du papier d'alu dans le fond entre les roulements et le plastique et ensuite il y a un fil que touche la partie fixe du roulement et un autre fil que touche la partie amovible.pacino Posté le: Dim Juin 10, 2007 7:18 pm Sujet du message:
franchement superbe grinch.
qu'est ce que tu as pris pour le frotement des led0.
en effet j'ai commencé à créer le bac d'eau, je suis entrain de lui mettre des joint pour l'étanchéité, j'éssairai de mettre de vrai jets d'eau mais cela n'est pas gagné, vu la place.... l'eau plus les éclairage.... c'est risqué...squallphoenix Posté le: Dim Juin 10, 2007 7:10 pm Sujet du message:
à ce que je vois tu commence à réaliser un bac pour les jets d'eau. Terrible.
A suivre....
pour tes jets d'eau essaye peut etre avec un tuyau d'aquarium auquel tu as fait des trou dedans.
Perso j'ai pas essayer, mais à tenter
apres pour que l'eau sort, suffit de prendre une pompe d'aquarium. Beaucoup moins bruyante que celle de faller :D
Il existe même (j'en avais une chez moi) une pompe filtrante intérieur d'aquarium auquel on pouvais fixer un tube rigide troué à la sorti d'eau ( réglable niveau débit). Ca fait l'effet jets.
Malheureusement j'ai pas trouver de photo sur google :s Je regarderai la référence chez moi pour trouver la photo si ca t'interresse :)
salut grinch
we comme dit lmyb dans l'aquariophilie il existe un tube trouée que tu mets au bout du tuyau. J'avais ça dans l'aquarium mais bon le debit n'est pas tres puissant pour le monter à 10cm
mais je pense en mettant une pompe à regulateur pour donner un debit plus important ça pourrait le faire :)
à mediter :)
si j'avais su j'aurais gardé tout ça , parce que j'ai tout vendu y'a 2 ans au marché aux puces :)
bye bye
bonne continuation
à mediter :)
bye bye
bonne continuation
Très interessant tout çà, merci les amis, il faut que je trouve cela de la plus petite taille possible... je pensais prendre un bout de tuyau, le trouer et injecter de l'eau dans tout ça
Alors j'ai recherché des pompes pour la maquette, et celle de faller pourrai faire l'affaire.... Est que queulqu'un en a déjà utilisé une? savoir ci le cylindre doit être immergé dans l'eau ou il suffit de mettre de l'eau à l'entrée d'un tube et il le rejette en sortie?
Serais t'il assez puissant pour faire des petits jets?
si la pompe faller fais l'affaire, ce serais génial !!!
Sinon j'ai fini d'installer les leds sur la façade, j'attends de la peinture pour attaquer le panneau et bien sûr installer les leds.
Je ne pense pas avoir le temps de rajouter des photos avant le weekend dans 2 semaines....cela prend énormément de temps, et il faut savoir que j'y passe pratiquement toutes mes soirées, donc il avance assez vite finalement, même si c'est jamais assez rapide
Armand60700
Il vaut mieux que tu prennes ton temps et bien le faire plutot que de le baclé pour le finir plus rapidement, mais bon meme si tu te dépeche tu feras encore une maquette géniale lolgrinch77 a écrit : Je ne pense pas avoir le temps de rajouter des photos avant le weekend dans 2 semaines....cela prend énormément de temps, et il faut savoir que j'y passe pratiquement toutes mes soirées, donc il avance assez vite finalement, même si c'est jamais assez rapide
Moi j'en ai deux sur mon torrent pirate. Il faut que une extréminité soit sous l'eau pour kel recrache l'eau de l'autre coté.grinch77 a écrit :Alors j'ai recherché des pompes pour la maquette, et celle de faller pourrai faire l'affaire.... Est que queulqu'un en a déjà utilisé une? savoir ci le cylindre doit être immergé dans l'eau ou il suffit de mettre de l'eau à l'entrée d'un tube et il le rejette en sortie?
Par contre, j'ignore si le debit sera assez puissant :s
