Astuces montage Piraten Insel
Millénnium Force
Tout nouveau
Tout nouveau
Ville de résidence : Strasbourg
Message par Millénnium Force »
Bonsoir, j'ai démarré le montage du flume Piraten Insel il y'a une semaine, et j'aimerai apporter quelques astuces pour compléter celles que l'on peut trouver sur le portail du site ^^
Alors la première chose que j'ai remarqué au commencement du montage c'est une erreur sur la notice, certes il y'en a d'autres mais là il s'agit d'une pièce vitale au fonctionnement du manège donc je la précise :
Si vous ne trouvez pas la pièce 27/7 dans la boite c'est normal, car elle n'existe pas, il s'agit de la pièce 26/6
Pour l'étape de la pose des supports du canal :
Il n'est pas précisé, mais il est préférable d'utiliser de la colle Faller Rapid (type super-glue), vous pouvez également utiliser de la super-glue de grande surface, personnellement j'utilise de la loctite super-glue 3 ou de la UHU power gel, les deux sont très bien !
Au premier test de la maquette, j'ai remarqué qu'une bûche se coinçait à l'entrée du lift (tapis roulant) toutes les 2 minutes environs, cela provoquant un embouteillage, le même problème est relaté sur le site (Cf montage Torrent Pirate), et j'ai trouvé la solution pour éliminer ce soucis, il s'agissait en fait un problème d'évacuation d'eau (la sortie de canal étant proche du tapis, l'évacuation d'eau se faisant très lentement et créant un barrage d'eau empêchant la bûche d'emprunter le lift.
Ma solution a été de faire une légère entaille sur le côté droit du canal (environs à 2 mm de la fin du tronçon) cela facilite l'évacuation de l'eau et le problème est résolu ! Voir ci dessous :
Bien sûr, si votre maquette fonctionne parfaitement dès le premier démarrage, cette étape n'est pas nécessaire.
Autre chose, pour les voiles, j'ai remarqué que la notice préconisait de les fixer avec du fil, j'ai préféré les coller directement sur la barre, cela engendrant un gain de temps et ne changeant rien à l'apparence ^^
Voilà, c'est tout pour le moment, j'espère que ça aidera les prochains acquéreurs de cette superbe maquette, ou ceux qui ont un problème avec son fonctionnement :clin:
Si vous avez d'autres soucis n'hésitez pas à me demander, pour ma part je posterai des photos de ma maquette terminée dans quelques jours ! :smile:
Re: Astuces montage Piraten Insel
Merci pour ces précisions, ca va sans doute aider plus d'un :pouce:
sympa toutes ces explications :rire: :rire: merci :pouce:
c' est vrai que je n' avais pas penser a l'entaille pour l'évacuation de l'eau par contre tu n' as pas trop de fuite d' eau sur le parcours au niveau des tapis roulant ?
Millénnium Force
Tout nouveau
Tout nouveau
Je n'ai aucune fuite sur ma maquette, les fuites de ton tapis roulant se situent où ? Sur la longueur du tapis ou à la jonction entre la fin du tapis et l'entrée du canal (partie haute) ? Si c'est à la jonction, as-tu bien placé la feuille fenêtre en dessous du tapis roulant et raccordée en dessous de l'arrivée d'eau ? :clin:
foiredelafrance
Message par foiredelafrance »
Génial fallait y penser ses vrai des moments on trouve des défauts chez faller
